Техплан помещения
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Техплан помещения, есть проблема
Добрый вечер, готовлю техпланы помещений здания. Здание (по ТП БТИ), имеет 5 надземных этажей: цокольный, 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж и мансардный. Какой номер мансардного этажа я должна поставить при заполнении характеристики помещения: б/н, 4 или 5?
Мансарда
Я так и делала, программа выдает ошибку
Лариса Шулепко пишет:
На вкладке "Характеристики" в таблице "!*Расположение помещения в здании" значение в столбце "Номер этажа" должно совпадать со значением в таблице "3. Номер, обозначение этажа, на котором расположено помещение", в Вашем случае это значение " мансардный этаж", также в столбце "*Тип этажа" выберите значение из выпадающего списка "02 - Мансарда".
Здравствуйте! Многоквартирный дом не стоит на кадастровом учете, при постановке на учет квартиры в Характеристике помещения что писать? на прочерк выдает ошибку
В таблице "! * Ранее присвоенные номера здания или сооружения, в котором расположено помещение" в разделе "Характеристики" в графе "! * Тип..." выбираете "99 - Иной номер", в графе "! * Номер" в строке 1 вносите прочерк "-". Такое заполнение допускается только в случаях, когда помещение ставится на учет одновременно со зданием или сооружением, в котором оно расположено, или если нет кадастрового номера такого здания или сооружения.
Здравствуйте! У меня при формировании части помещения выходит сообщение, что XML- схемой не предусмотрено внесение в элект. документ сведений из след разделов "части" Данные разделы не будут включ в эл.документ. Этот вопрос я задала нашей кадастровой на что они ответили, что другие сдают и у них все нормально формирует части.
При образовании частей помещения в разделе "Титульный" должна быть установлена галочка "о государственном кадастровом учете изменений помещения в связи с образованием части помещения".
У меня одновременно и учет изменений и постановка частей помещения?
В данном случае также в разделе "Титульный" необходимо поставить галочку "о государственном кадастровом учете изменений помещения в связи с образованием части помещения".
Здравствуйте! Выполнена перепланировка между двумя смежными нежилыми помещениями (каждое из них зарегистрировано), в результате чего изменились границы между ними и соответственно площадь. Каким образом выполняется технический план или техпланов должно быть два? Спасибо.
Если в результате перепланировки помещений изменились их характеристики и границы, Вам необходимо составлять два технических плана на каждое измененное помещение.
Если перепланировка была направлена на объединение помещений в одно помещение, то подготавливается один технический план на образуемое помещение.
Здравствуйте! Многоквартирный дом не стоит на кадастровом учете, при постановке на учет здания и помещение, документы формирую с программой техплан здания или техплан помещение. после обновления программы техплан здания появилась новая вкладка "помещения"
Раздел "Помещения" добавлен для печатной формы документа. В XML-схему данный раздел не выгружается.
а зачем тогда нужен раздел помещения для техплан здания? и еще если я хочу поставить на учет помещение со зданием нужно формировать документы через программу техплан помещения или сначала поставить на учет здание, потом помещение, вроде слышала что все это можно сделать одним заявлением, но как?
Раздел "Помещения" используется для печатной формы документа.
В данном случае на Портале Росреестра формируется заявление на постановку на учет здания (многоквартирный дом) и к нему прикладываются ZIP-архивы здания и помещений.
Добрый день, коллеги!
Хотел разузнать у кого есть "План полигон здания" сколько времени уходит на подготовку и отправку документов в Росреестр из 5-6 комнат обычного сельского жилого дома, включая подготовку декларации?
Ну и скажите кто какими средствами черчения пользуется? Какие средства черчения удобны и экспортируют в МOffice или OpenOffice?
Здравствуйте, по каким причинам не работает обмен информацией с росреестром, уже около недели выдает что - неудалось выполнить запрос, ошибка, запрос отменен. но при этом обновление идет в том же режиме.
Вышлите, пожалуйста, скриншот данной ошибки на почту технической поддержки help@pbprog.ru или полный текст ошибки, который выдается при отправке.
Здавствуйте!
На страничке http://pbprog.ru/products/video.php перечислены видеофайлы для скачивания. Скачиваю техплан помещения- получаю только звук. Это моя проблема, или записан только аудиофайл?
И еще вопрос. При нажатии кнопки сформировать ZIP архив техплана, название полученного ZIP-архива начинается на req, хотя внутри архив содержит и guoks, и req. Пройдет ли учет допов в таком случае?
Изменено: Олег Зырянов - 13.04.2015 13:25:54
Читают тему (гостей: 13)
