Уточнение ЕЗП
Помогите решить проблему!)
Уточняю(исправление реестровой ошибки) единое землепользование, обособленные участки стоят с границами, площадь каждого 0.05 кв.м. (опоры ЛЭП - порядка 700 штук).
Нужно изменить только координаты обособленных (площадь должна сохраниться), программа округляет площадь каждого обособленного до целого. На выходе площадь участков 0+/-0 кв.м.
Как быть - выгружать как есть, вручную указав площадь только ЕЗ?
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сергей Ведерников написал:
Согласно XSD-схеме межевого плана MP_v06.xsd, утвержденной приказом Росреестра от 06.04.2016 г. № П/0159, атрибут <Area> содержит значение площади земельного участка, выраженное положительным целым числом длиной до 20 символов. В случае, если расчётная площадь земельного участка с округлением до целого числа равна «0 кв.м», в разделе «Уточняемые», заполненном на уточняемый обособленный земельный участок, входящий в состав ЕЗ, вручную укажите значение площади земельного участка «1 кв.м».
В заключении кадастрового инженера пропишите невозможность указания значения площади меньше 1 кв. м., согласно приказа Росреестра № П/0159, и укажите фактическое значение площади для каждого уточняемого обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования.
В разделе «Уточняемые», заполненном на само единое землепользование, укажите общую фактическую площадь единого землепользования по результатам уточнения.
Спасибо за разъяснение, попробую так.
Добрый день! уточняю обособленный участок, входящий в ЕЗП. При уточнении данного участка образуется 2 контура. Как внести эти данные в межевой план? Либо скиньте архив на почту shmyk-elena@yandex.ru.
Спасибо!
Изменено: Елена Шмыкова - 07.07.2021 11:24:05
Елена Шмыкова написал:
Добрый день! уточняю обособленный участок, входящий в ЕЗП. При уточнении данного участка образуется 2 контура. Как внести эти данные в межевой план? Либо скиньте архив на почту shmyk-elena@yandex.ru .
Спасибо!
Обратите внимание, что в состав единого землепользования не могут входить многоконтурные земельные участки.
В данном случае Вы можете выполнить уточнение местоположения границ обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования (ЕЗП) с одновременным образованием земельного участка в составе ЕЗП.
Заполните вкладки раздела "Уточняемые" следующим образом:
1) Первая – на единое землепользование ("Выгружать данный раздел как" – "Уточнение границ и площади смежного земельного участка", установите галочку "* Уточняемый земельный участок представляет собой единое землепользование"), укажите кадастровый номер и уточненную площадь ЕЗП.
В каталоге координат опишите границу образуемого ЗУ, рассчитайте сведения в таблице "б) * Сведения о новых обособленных и условных участках, включаемых в состав ЕЗ", заполните графы "! Виду участка (выбирается из списка)" и "! Кадастровый квартал, в котором расположен новый земельный участок".
2) Вторая – на входящий в ЕЗП участок, сведения о котором изменяются в рамках подготовки межевого плана ("Выгружать данный раздел как" – "Уточнение границ земельного участка"). Укажите кадастровые номера уточняемого единого землепользования и входящего в его состав обособленного (условного) земельного участка, а также номер кадастрового квартала, в котором фактически расположен данный земельный участок. В каталоге координат выполните полное описание уточняемой границы обособленного (условного) участка с указанием кадастрового номера данного земельного участка, рассчитайте сведения о площади.
3) При заполнении каталога координат раздела "Уточняемые" для обособленного земельного участка следуйте таким правилам:
– координаты существующих точек, оставшихся без изменений, дублируются в графах уточненных координат, т.е. координаты в графах "X сущ, м", "Y сущ, м" и "X уточ, м", "Y уточ, м" должны совпадать;
– координаты точек, которые удаляются, вносятся только в графы существующих координат "X сущ, м", "Y сущ, м";
– координаты новых точек вносятся только в графы уточняемых координат "X уточ, м", "Y уточ, м";
– для точек, которые меняют свое расположение, существующие координаты вносятся в графы "X сущ, м", "Y сущ, м", а уточненные (новые значения) - в "X уточ, м", "Y уточ, м".
Добрый день! Подскажите, допустимо ли, чтобы входящие в единое землепользование земельные участки при уточнении стали смежными (с общей границей)? Будут ли они топокорректны? или в таком случае нужно их сливать в один входящий, а второй ликвидировать?
